Nur noch Daten ausgang
Seit 2 Monaten hat mein Node nur noch Daten verlust von 50-120GB obwohl ich 100% audit und online habe. Kann mir einer helfen?6
Dass der node nicht einfach voll ist hast du sicher schon getestet? Ansonsten könnte es noch an der IP bzw. IP location liegen. Könnte mir vorstellen, dass storj bestimmte regionen reduzieren möchte.
Node hat noch 11TB frei
Hast du den node mal neu gestartet? Ich erinnere mich an einen bug der ähnliche auswirkungen hatte.
Jup , ich glaube einfach da kommt viel Repair traffic und nix mehr rein
0B ingress ist aber schon komisch. Sicher dass du nicht suspendiert bist oder eine firewall hast, die ggf. Verbindungen blockiert? Meine node haben zwar auch ein hohen egress in repair und normal jedoch auch guten ingress
Theoretisch könntest du auch alle upload races verlieren. Was sagen denn die logs dazu?
Log sagen ganz normal hab auch 100% audit. Es ist seid cap.11. Ist einer meiner ältesten Nodes.
Stellen Sie sicher, dass Sie über die aktuelle Version des Knotens verfügen: https://version.storj.io
Hast du mal eine NodeID dann schau ich kurz in die Datenbank.
ja und wie man sieht 2GB eingang und 500x Ausgang
Mir fehlt die NodeID um helfen zu können.
Node ID:
122gk1F94aBYwKFe5K2ShEYekeKpmGX1gHbFB2xLuWa21wKZFBA
bitte
Sieht auf Seiten des Satellites erstmal ganz normal aus. Ich sehe nichts was einen Upload verhindern würde.
Nächster Schritt wäre ein Blick in die Log Dateien der Storagenode. Da müsste drin stehen warum die Nodes die Uploads ablehnt. Ich tippe mal stark auf ein Connection bzw Concurrency Limit. Die Node ist ja schon etwas älter und zu Zeiten von Piecestore war es üblich bzw streckenweise Notwendig ein Concurrency Limit zu setzen. Heute mit Hashstore ist das kontraproduktiv.
wie soll ich das prüfen? kenne mich nicht so aus mit linux
habe in der config nix drin was dieses machen würde.
Er meinte den Parameter DEFAULT setting for "max-concurrent-requests"
Hast du vielleicht eine firewall aktiv die eingehende Verbindung aus bestimmten ländern oder so blockiert?
Er meinte den Parameter DEFAULT setting for "max-concurrent-requests" nein da habe ich default.
Hast du vielleicht eine firewall aktiv die eingehende Verbindung aus bestimmten ländern oder so blockiert? nein habe ich nicht.
Der node läuft schon seit mehreren Jahren super seid 2-4Monaten habe ich es erst.
In der Zeit hat Storj auf “self hosted” umgestellt und dadurch haben verschiedene Services neue IPs bekommen. Könnte also schon sein, dass da jetzt geblockt wird. Entweder auf deiner Seite oder schon beim Internet-Provider.
