Problems getting Linux CLI to run
Dann ist irgendwas an deiner lokalen (Linux) Firewall schief. Kannst mal den abschalten und die Regeln löschen. Hab selber Debian und Ubuntu. Kann mich mit dem Centos nicht aus. Das schaffst du schon
Schau hier https://linux4one.com/how-to-stop-and-disable-firewalld-on-centos-8/
Danke erst mal soweit mal für die Hilfe werde ich versuchen. Habe jetzt auf jeden fall ein besseres Verständnis dafür wo das Problem liegt.
Also alles besprochene habe ich jetzt probiert. Leider hat nichts funktioniert. Der Linux Rechner kann wohl generell keine Hostnamen auflösen da z.b auch Fritz.box nicht erreichbar ist. An was könnte das liegen?
Please, take a look on HTTP source: Get https://tardigrade.io/trusted-satellites: dial tcp: lookup tardigrade.io
Thanks for all the help I really appreciate it :grinning:
However I think that I have messed with my system too much getting Error codes right left and center, too much to try and find a solution for all of them here.
So I have completely wiped my Linux and started all over with a fresh install.
I will report back as soon as I can with the results.
Ok bin gespannt. Aber bitte noch ohne Firewall. Ich versteh sowiso nicht, warum man auf ner lokalen Maschine noch ne extra Firewall wirklich braucht. Aber das wird wohl ein anderes Thema.
So nach der Neuinstallation und mit deaktivierter Firewall funktioniert alles einwandfrei.
Hoffe das bleibt auch erstmal so.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Grüße
Thanks for the help.
Disabling the Firewall did the trick. Everything works fine now.
