Служба в Windows 10 постоянно закрывается с такой ошибкой в логах
Your storage directory is not writable.
Я бы начал с chkdsk f: /f. И птицу внизу скриншота лучше отключить.
После этого я бы проверил permissions — service account под которым нода запускается должен мочь писать в Фолдер
Here is the solution from a similar question
Вам нужно провести дефрагментацию для этого диска и включить автоматическую дефрагментацию, если вы её отключали (она включена по умолчанию).
Если после этого будет всё равно останавливаться, нужно увеличить таймаут проверки на запись на 30 секунд, т.е. добавить/раскомментировать этот параметр в конфиге, сохранить конфиг и перезапустить узел:
Редактировать конфиг файл (Where can I find the config.yaml? - Storj Docs) лучше всего в Notepad++ или Visual Studio Code, обычный Блокнот может испортить конфиг. Не забудьте его записать после изменения и перезапустить узел, иначе не подхватится.
Если 30 секунд будет недостаточно и будут всё ещё ошибки вида:
тогда нужно увеличить ещё на 30 секунд, сохранить конфиг и перезапустить узел. Повторять, пока не перестанет падать.
Если вам придётся увеличить таймаут проверки на запись больше 5 минут, у вас потенциальные проблемы с диском, возможно он умирает.
Если вам придётся увеличить таймаут проверки записи более 5 минут, вам нужно будет также увеличить интервал проверки на запись (потому что по умолчанию он 5 минут):
# how frequently to verify writability of storage directory (default 5m0s)
storage2.monitor.verify-dir-writable-timeout: 5m30s
Сохраните конфиг и перезапустите узел.
Обратите внимание, там может быть два таймаута - проверки на запись (текущая проблема), и проверки на чтение - они регулируются разными параметрами.
См.
