Moin Zusammen
Mein PC hat aufgrund eines Updates ein Neustart gemacht.
Seitdem Startet die Node nicht mehr.
Im Log steh als Grund:
| 2025-02-13T20:01:14+01:00 | ERROR | failure during run | {error: Failed to create storage node peer: listen tcp :28967: bind: Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig., errorVerbose: Failed to create storage node peer: listen tcp :28967: bind: Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig.\n\tmain.cmdRun:86\n\tmain.newRunCmd.func1:33\n\tstorj.io/common/process.cleanup.func1.4:392\n\tstorj.io/common/process.cleanup.func1:410\n\tgithub.com/spf13/cobra.(*Command).execute:983\n\tgithub.com/spf13/cobra.(*Command).ExecuteC:1115\n\tgithub.com/spf13/cobra.(*Command).Execute:1039\n\tstorj.io/common/process.ExecWithCustomOptions:112\n\tstorj.io/common/process.ExecWithCustomConfigAndLogger:77\n\tstorj.io/common/process.ExecWithCustomConfig:72\n\tstorj.io/common/process.Exec:62\n\tmain.(*service).Execute.func1:107\n\tgolang.org/x/sync/errgroup.(*Group).Go.func1:78} |
| 2025-02-13T20:01:14+01:00 | FATAL | Unrecoverable error | {error: Failed to create storage node peer: listen tcp :28967: bind: Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig., errorVerbose: Failed to create storage node peer: listen tcp :28967: bind: Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig.\n\tmain.cmdRun:86\n\tmain.newRunCmd.func1:33\n\tstorj.io/common/process.cleanup.func1.4:392\n\tstorj.io/common/process.cleanup.func1:410\n\tgithub.com/spf13/cobra.(*Command).execute:983\n\tgithub.com/spf13/cobra.(*Command).ExecuteC:1115\n\tgithub.com/spf13/cobra.(*Command).Execute:1039\n\tstorj.io/common/process.ExecWithCustomOptions:112\n\tstorj.io/common/process.ExecWithCustomConfigAndLogger:77\n\tstorj.io/common/process.ExecWithCustomConfig:72\n\tstorj.io/common/process.Exec:62\n\tmain.(*service).Execute.func1:107\n\tgolang.org/x/sync/errgroup.(*Group).Go.func1:78} |
Soweit ich das Endziffern kann hat es was mit dem Port zu tun.
In der Firewall ist der Port freigegeben sowie auch im Router.
Die Node ist seit 2019 ohne Probleme im Betrieb.
Zwei weitere Nodes auf einem anderen System laufen ohne Probleme.
