Hallo,
versuche seit Tagen die Storj Node App zu starten.
Nun läuft das Dashboard jedoch steht es auf offline.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich gehe davon aus, dass die Öffentliche Ip nicht stimmt, jedoch kann ich diese auch nicht ändern.
Du erwähntest eine config oberfläche aber die sagt mir jetzt nichts, normalerweise muss man Storj über docker starten, gibt es jetzt apps für bestimmte NAS systeme? Wenn ja kannst du mir die app mal verlinken dann lese ich mir die doks durch
Was passiert wenn du bei “Port Forwarding” auf “Edit External Address” klickst? Kannst du da allenfalls “wannsee.zapto.org:28967” eintragen? Kommt eine Fehlermeldung?
Sehr komisch,
Nur der Port alleine würde er akzeptieren? Also wenn du einfach 28967 einträgst?
Hab mal gegooglet und nach alten threads gesucht aber nichts gefunden, Ich gehe davon aus dass du da einen Storj dev brauchst. Die sind hier im Forum auch unterwegs aber meisst englischsprachig. Die könnten dir eventuell weiterhelfen aber ich glaube dafür müsstest du einen thread auf englisch aufmachen.
Kein problem, immer gerne.
Wenn du hilfe brauchst beim übersetzen kann ich dir den Original Post und die wichtigsten Infos übersetzen und hier senden. Bin leider auch am Ende meiner Weisheit.
Nur um ganz sicher zu sein, folgendes hast du auch probiert:
Hi,
hast du schon geprüft, ob Du eine echte IPv4 hast? Eventuell verwendet dein Anbieter DS-Lite oder ein CG-Nat. Was für ein Router hast du denn? Wenn ich mich nicht irre, sollte bei einer FritzBox dabei stehen, falls du einen DS-Lite Anschluss hast. Du kannst auch mal versuchen deine IPv6 anzugeben, vielleicht ist das Ergebnis dann ein anderes.
