я конечно понимаю что там должен быть какойнибуть екст4 итд…
UUID=E*---W /mnt/storj LVM2_member defaults 0 2
Но зафига вообще эта? How do I setup static mount via /etc/fstab for Linux?
шо после обновления ядра или хз чего может уплыть?
откуда взять правильно этот FSTYPE и может мне это вообще не надо?
У вас установлен LVM. Инструкция написана для новичков которые точно не будут использовать LVM как стартовую точку, особенно в однодисковой системе (один узел - один диск).
Я против использования LVM для storgenode (это лично моё мнение, я не выражаю этим мнение Storj Labs), несмотря на то, что это удобно, гибко и т.д. и т.п., потому что в 99% - это spanned, RAID0, JBOD, …, то есть никакой надёжности - при выходе из строя одного диска весь узел будет потерян.
С помощью LVM можно создать и более надёжный RAID, например можно посмотреть тут: https://blog.programster.org/create-raid-with-lvm , однако это RAID5, который с современными дисками крайне опасен - при выходе из строя одного диска и когда вы заменили диск, пойдёт перестроение массива, каждый бит должен быть прочитан и создан parity. Достаточно одного сбойного бита, чтобы массив был разрушен. Ещё время перестроения очень большое с ростом размеров дисков. Всё это время degraded RAID5 это фактически RAID0. У современных больших дисков вероятность испорченного бита резко повышается из-за размеров:
Более-менее приемлемые шансы только у RAID6. Для LVM это делается так:
Хотя более подходящей системой для RAID пока что считается zfs, потому что она умеет восстанавливаться даже если был сбойный бит.
Официальная рекомендация Storj - использовать один диск на узел. Сама сеть это большой глобальный RAID, так что потерянные данные восстанавливаются сами.
Однако с точки зрения оператора происходит потеря узла. Это так. Зато вы теряете только часть общих данных, а не все, как в случае с RAID.
Про вероятности и выгодность решений с RAID или без RAID лучше прочитать тут:
Возвращаясь к вашему вопросу - я рекомендую использовать этот диск как самостоятельный и не расширять существующий том.
Пример:
Только пожалуйста, не расширяйте существующую группу, создайте новую и новый логический том. Этот логический том отформатировать как обычно и тогда добавить в /etc/fstab
Спасибо конечно за ответ, как то много информации я уточню.
Вы предлагаете зашарашить новый том, перекинуть туда “сторж”? итд…
Я думаю что нужно оставлять до дисквалификации как есть… конечно смущает Linux Users: You must static mount via /etc/fstab. Failure to do so will put you in high risk of failing audits and getting disqualified. Here’s how to do that.
Я так понимаю вы рекомендуете “зфс”…? может порекомендуете к ней тонкие настройки под “сторж”?
Я не могу рекомендовать какую-либо файловую систему. Я сообщаю, что используют другие коллеги-операторы
У меня простой ext4 на rpi3 и NTFS на Windows. Никаких RAID нет.
