hola alguien me puede ayudar con mi nodo dice que esta offline ya tiene tiempo asi
Hola @storhillo,
- Necesita verificar su IP WAN en el enrutador, por favor, anótelo
- Vaya a https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ y compare la IP WAN con la IP allí, si no coinciden, el reenvío de puertos no funcionará y el nodo estará fuera de línea.
- Verifique la regla de reenvío de puertos en su enrutador y asegúrese de que use la misma IP que su PC con el nodo de almacenamiento
- Verifique su firewall, debería permitir las conexiones entrantes al puerto TCP 28967
hola mi nodo esta offline ya revise todo mi conexión esta abierto puertos y firewall
Si su puerto está abierto en https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/, verifique la identidad: https://documentation.storj.io/dependencies/identity#confirm-the-identity
¿Tiene más de un nodo?
Además, verifique su dirección externa en la opción ADDRESS de su comando docker run o la opción contact.external-address: en el "C:\Program Files\Storj\Storage Node\config.yaml" en el caso de la GUI de Windows.
Debe ser la misma que su IP pública o debe usar un nombre de host DDNS en lugar de su IP pública.
muchas gracias ese era el datalle gracias otra preguntar como saber si estan usando mi nodo porque tiene un disco de 2tb y tiene los mismo no se ha llenado
la forma más sencilla es abrir el panel web http://localhost:14002
