Nach Update auf 1.47.3 wird die online-Zeit nicht mehr angezeigt
Hallo, hat noch jemand das Problem, dass nach dem automatischen Update auf 1.47.3 bei “QUIK” einfach “Falsch konfiguriert” steht. Vorm Update lief alles einwandfrei und wurde richtig angezeigt. Der Status ist aber weiter “online”.
Wie wäre die richtige Konfiguration (und an welcher Stelle muss ich das ändern)?
Grüße
Berti
English? 20 charakters
Hi @Muntermacher,
With the new version there is a check for UDP forwarding (for QUIC), as well as TCP forwarding. If possible you should enable UDP forwarding through your router and firewall (also VPN and docker if relevant). The method should typically mirror the TCP rules and settings originally created.
Vielen Dank. Das war’s. Ich hatte nicht richtig hingeschaut. Das Feld war ja hinzu gekommen und an die Stelle der Online-Zeit gerückt. Bei meiner Firewall musste ich zudem die Regeln einzeln eintragen. Bei manchen kann man das wohl auch in einem tun.
Nun ist wieder alles gut. Many thanks for your help!
