Node startet nicht mehr
Hallo zusammen,
ich war 2 Wochen im Urlaub und vor 10 Tage ist der PC abgestürzt und war aus.
Ich habe versucht die Node neu zu starten aber ohne Erfolg, kann die noch gerettet werden?
Im Taskmanager wird angezeigt das storagenode beendet ist, der Node Updater wird ausgeführt.
Aus der Log:
2022-08-10T10:10:13.734+0200 INFO Downloading versions. {Server Address: https://version.storj.io}
2022-08-10T10:10:14.683+0200 INFO Version is up to date {Service: storagenode}
2022-08-10T10:10:14.685+0200 INFO Download started. {From: https://github.com/storj/storj/releases/download/v1.60.3/storagenode-updater_windows_amd64.zip, To: C:\WINDOWS\TEMP\storagenode-updater_windows_amd64.520225614.zip}
2022-08-10T10:10:15.927+0200 ERROR Error updating service. {Service: storagenode-updater, error: open C:\Program Files\Storj\Storage Node\storagenode-updater.1.60.3.exe: Die Datei ist vorhanden., errorVerbose: open C:\Program Files\Storj\Storage Node\storagenode-updater.1.60.3.exe: Die Datei ist vorhanden.\n\tmain.downloadBinary:62\n\tmain.updateSelf:64\n\tmain.loopFunc:36\n\tstorj.io/common/sync2.(*Cycle).Run:152\n\tmain.cmdRun:116\n\tstorj.io/private/process.cleanup.func1.4:353\n\tstorj.io/private/process.cleanup.func1:371\n\tgithub.com/spf13/cobra.(*Command).execute:840\n\tgithub.com/spf13/cobra.(*Command).ExecuteC:945\n\tgithub.com/spf13/cobra.(*Command).Execute:885\n\tstorj.io/private/process.ExecWithCustomConfig:88\n\tstorj.io/private/process.Exec:65\n\tmain.(*service).Execute.func1:55\n\tgolang.org/x/sync/errgroup.(*Group).Go.func1:57}
PS: Die Node ist jetzt 2,5 Jahre nonstop gelaufen.
Vielen Dank für die Hilfe
Grüße
Hi @balmidt
This is the storagenode-updater log, please post from the storagenode.log file.
To fix the updater error please delete the file named storagenode-updater.1.60.3.exe in C:\Program Files\Storj\Storage Node\
Was sagt Log-Datei vom node selber? Wie zuvor erwähnt scheint das die Log-Datei von updater zu sein. Es kann schon ausreichen, dass die Systemzeit von der eigentlichen Zeit abweicht, wenn zum Beispiel die BIOS Batterie leer ist, dass der/die Node dann nicht mehr startet.
Die Datei storagenode.log kann ich mit dem Editor gar nicht öffnen, da sie über 5Gb groß ist!
Habe ich gelöscht und wurde wieder heruntergeladen mit dem gleichen Fehler.
Dazu empfehlen wir die Verwendung von PowerShell oder Bash: How do I check my logs? - Storj Docs
Es schadet jedoch nicht, den Storagenode-Dienst zu stoppen und die Protokolldatei umzubenennen oder zu archivieren (mit Entfernung) und den Dienst dann erneut zu starten.
Bevor Sie die heruntergeladene Datei "C:\Program Files\Storj\Storage Node\storagenode-updater.1.60.3.exe" löschen, müssen Sie den Dienst storagenode-updater entweder über das Dienste-Snap-In oder über PowerShell als Administrator beenden:
Stop-Service storagenode-updater
Löschen Sie die heruntergeladene Datei "C:\Program Files\Storj\Storage Node\storagenode-updater.1.60.3.exe" und starten Sie dann den Dienst „storagenode-updater“ entweder über das Dienste-Snap-In oder über PowerShell als Administrator erneut:
Start-Service storagenode-updater
Vielen vielen Dank die Node läuft wieder!!!
us2.storj.io:7777
Suspension
100 %
Audit
100 %
Online
36.11 %
saltlake.tardigrade.io:7777
Suspension
100 %
Audit
100 %
Online
36.56 %
ap1.storj.io:7777
Suspension
100 %
Audit
100 %
Online
36.65 %
us1.storj.io:7777
Suspension
100 %
Audit
100 %
Online
59.09 %
eu1.storj.io:7777
Suspension
100 %
Audit
100 %
Online
39.66 %
europe-north-1.tardigrade.io:7777
Suspension
100 %
Audit
100 %
Online
37.26 %
Gern geschehen!
Der Online-Score sollte sich in den nächsten 30 Tagen online erholen.
Jetzt habe ich aber 3 Emails mit der Meldung bekommen?
Vielen Dank
LG
Your Node is suspended since 2022-08-04 08:02:13.220471 +0000 UTC: This is a reminder that your StorageNode is suspended on Satellite 121RTSDpyNZVcEU84Ticf2L1ntiuUimbWgfATz21tuvgk3vzoA6
16 hour(s) ago
Your Node is suspended since 2022-08-04 00:13:55.223815 +0000 UTC: This is a reminder that your StorageNode is suspended on Satellite 1wFTAgs9DP5RSnCqKV1eLf6N9wtk4EAtmN5DpSxcs8EjT69tGE
16 hour(s) ago
Your Node is suspended since 2022-08-04 00:50:28.247147 +0000 UTC: This is a reminder that your StorageNode is suspended on Satellite 12tRQrMTWUWwzwGh18i7Fqs67kmdhH9t6aToeiwbo5mfS2rUmo
16 hour(s) ago
Ja. [storagenode] The email about suspension is coming only after check-in to satellite · Issue #4235 · storj/storj · GitHub
