ToolBox Probleme
No, this Node was installed by the normal way.
I know how to fix it, but because i see you don know how it works, you can kill your first node.
also it is hard to explain
It is a young node. it is no problem to kill them. But, how can i change the problem? The ToolBox does also not find my first node, when i install them in the “StorJ” folder. i must install them in the folder “StorJ1”
you need uninstall first node, and then uninstall second node, it shold be mademanualy.
then delete all folders from program files.
for new instals you need all new indentities.
I didn’t have a second node. this is only my first node. The TollBox say, that i first search my first node, before i can install a second node.
i have delete all folders and all other from storJ. And have install all new… it is the same again.
open cmd as admin
then sc.exe delete storagenode
then sc.exe delete storagenode1
Is this other, if i delete all selbmade?
Wenn du eine weitere Node installieren willst, musst du das über die toolbox machen. Es schein so, als hättest du bereits eine zweite node installiert (storagenode1), die originale ist (storagenode). Unter Umständen einmal die zweite Node löschen und erneut probieren. Bedenke, dass du für jede node eine idendity brauchst, am einfachten packst du die auf die jeweilige node HDD. Ich habe immer 2 Ordner (Data und Idendity). Wenn du weitere Nodes erstellst, darf die node IP nicht mehr der localhost, sondern die IP des PCs sein, so war es bei mir damals. Natürlich für jede weitere node dann auch “aktueller Port +1”.
In English please. 20 characters
Looks to be a reply to a previous comment above, not a new query.
