Success rate не соответствует полученным данным
Все очень просто
Есть 3 ноды на одном массиве, 1 и 3 WAN 100мбит, 2-й- 70мбит
Ноды запущены как у вас в доках - докер с NAT
Традиционно 2-й ван отдает и получает на 5-10% меньше
месяц+ - стата аплоад 35%, НА ВСЕХ НОДАХ (сбрасывал стату за фераль раз 10!)
Запускаю первый ВАН в докере БЕЗ НАТ (как мы общались тут Хотел как лучше, надежнее, масшабируемо, а получилось плохо - #88 by izhyrnyy)
Пересоздаю остальные докеры (сбрасываю стату)
Не трогаю ноды двое суток
Имею первая нода 70%, остальные 35
Но по скрипту Krey и дельте в дашборде НА ПРАКТИКЕ - ноды ЗАГРУЗИЛИ ОДИНАКОВОЕ КОЛ-ВО ДАННЫХ… стата в ДВА РАЗА, на практике - идентично
Опыт был повторен несколько раз
successrate.sh - показывает то, что в логах
А В ЛОГАХ - откровенная фигня
Можете проверить сами
Можете запустить две ноды на один WAN, в докере с НАТ и в докере БЕЗ НАТ - они возьмут с сети одинаковое количество, но стата будет отличаться в два раза
Статистика на то и статистика, чтобы собирать среднюю температуру по больнице. Все хотели какую-то метрику, которой можно меряться. Скрипты были написаны собирать её из доступных на тот момент данных.
Сейчас я бы рекомендовал использовать соотношение ingress/хранение на каждый день по данным API. Главное - переводить в одну единицу измерения.
Но это опять же ни о чём не будет говорить.
Я уже писал, что я просто пересоздал контейнер, ничего не меняя, и статистика резко улучшилась даже без --network host. С ним или без него - никакой корреляции.
По статистике и загруженным данным
Вот это я могу подтвердить. Моя rpi3 загрузила примерно столько же данных, как каждая из двух других нод, имея в разы худший параметр success rate. Поэтому его релевантным считать и нельзя (и раньше нельзя было).
Я думаю, что причина в этом:
И самое главное:
Думаю, что это :arrow_up: изменение сильнее всего сказалось на статистике success rate.
А у товарища с Unraid никакие примочки не помогут - платформа построена не самым лучшим образом: кто-то из Unraid community выпустил приложение для этой платформы, но зашил тэг alpha и подключение папок через -v. В сочетании с тем, что Unraid подключает пользовательские диски после того, как запускает все демоны, включая docker, то это гарантировано приводит к потери клиентских данных и дисквалификации. Плюс у них есть серьёзный баг, который разрушает базы SQLite в произвольный момент времени.
И, скорее всего, файловая система тоже организована не лучшим образом - на них success rate никогда не был высоким.
