Hallo
Berteibe mitlerweile schon einige Monate die Node.
Welche Wartung wäre sinvoll?
Sprich welche Logs sind zum löschen oder welche Daten gehören durchgesehen ?
Vorteil der Node sie läuft und läuft. Nachteil man vergisst alles weil sie immer läuft und läuft
I’ve got Docker set to rotate its own logs: one less thing to worry about. If you don’t receive a “Your Node has Gone Offline” email you should be good… as the node will take care of upgrading itself.
Maybe run the success script occasionally to make sure you’re winning 90%+ of upload/download races?
Bei mir laufen 4 Nodes seit nun genau 4 Jahren und 1 Monat.
Ich mache rein gar nix. Ich schau lediglich, dass das Internet steht und die Festplatten noch gesund sind.
Wie sieht es bei dir mit den Logfiles aus? Meine darf ich alle paar Monate löschen, da diese meine Festplatte nach und nach zumüllen. Ich verwende Docker und habe insgesamt ca. 20 Nodes.
Wenn du dir das manuelle monatliche updaten ersparen möchtest kannst du entweder “unattended upgrades” installieren, oder den befehl als cronjob speichern und zeitgesteuert ausführen. Die Festplatten kannst du über die S.M.A.R.T Werte checken. Ich nutze Openmediavault, und dort werden mir die Zuständr der Festplatten auf der Startseite angezeigt.
Mit Docker compose kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich verwende es nicht und weiß gar nichts darüber. Vermutlich gibt es aber auch dabei einen Weg, die Größe der Logfiles zu begrenzen.
Die Logfiles liegen in Linux unter Verwendung von Docker im ordner /var/lib/docker/containers/storjcontainername in dem storjcontainer ist eine .log Datei, die kannst du einfach löschen. Bestenfalls die Node danach einmal neu starten ist aber nicht zwingend notwendig. Unter Windows sollten diese im Node Ordner liegen, wo du die node installiert hast (jenachdem welchen Pfad du im installer angegeben hast).
Ich habe 20 Nodes und die müllen mir innerhalb eines Monats ca 50-80GB mit logfiles voll, meine OS Partition ist nur 120GB groß, weil ich das damals nicht bedacht habe, deshalb darf ich einmal im Monat händisch löschen. Eine größere Partition würde das in meinem Fall auch nur aufschieben. Deshalb wird eine begrenzung der Logfiles das sinnvollste sein.
Die sind noch lange nicht voll, die Anzahl sagt ja auch nichts über die Größe aus . Ich habe damals behaupted/gedacht, dass sich mehrere Nodes schneller füllen und hab haufenweise nodes erstellt. Der limitierende Faktor ist aber eben halt die IP-Adresse. Der einzige Vorteil aktuell ist, dass die nodes älter als 15 Monate sind und kein geld mehr einbehalten wird, wie es bei neuen Nodes der fall ist.
