Add multiple hard drives - Fritz! Box 9591 CABEL - NAS
Ich habe es ja oben schon erwähnt und erwähne es nochmal, benutze mit der FritzBox den MyFritz Dienst.
Dein Problem ist kein Storj Problem, du solltest dich mal nach einem Kabeluser Forum umsehen, ich kann dir da auch nur bedingt helfen da ich DSL habe.
Edit: Du brauchst auch keine 2 ddns Einträge, außer du hast mehrere IPs/Anschlüsse.
Viel Glück, hoffentlich machen die das :slight_smile:
DANKE FÜR DEN HINWEIS
Es liegt am ISP anbieter weil ich keine eigene ip4 ip für mich nutzten kann mit DS Lite verbindung geht alles über IP6 verbindung und das wird von storj nicht unterstützt
Montag Hotline stressen damit ich DS normal verbindung eingestellt bekomme
Vielleicht machen die das wenn du erwähnst, dass du es für einen vpn Tunnel wegen Arbeit brauchst…
Hi
Hab jetzt DS Lite in Dual Stack geändert bekommen IPv4 aktiv jetzt!!!
Aus ihrgend ein grund ist aber storj immer noch offline obwohl port 28967 in fritzbox portfreigabe aktiv ist
Zeige mal deine config ich habe auch Kabel funktioniert einwandfrei
Port [28967] is open on 84.119.88.21*
dyndns leuft auch brauch ich zum starten von storj ihrgend ein befehl oder startet es automatisch sonst würde dashboard nicht funktionieren ???
hast du ihrgend ein chat programm zum besseren kommunikation
währ dir sehr dankbar für hilfe
skype oder so
Identity überprüfen: https://documentation.storj.io/dependencies/identity#confirm-the-identity
hab ich überprüft 1 2 kommt als antwort
Bitte unterschreiben Sie: https://documentation.storj.io/dependencies/identity#authorize-the-identity
SIe haben nicht den vollständigen Befehl eingegeben. Es müsste eher so aussehen:
./identity.exe authorize storagenode andrefigge@gmx.de:abcdefghijklm
wobei hier die lange Kette von Buchstaben nach dem Doppelpunkt die zweite Hälfte des Autorisierungstokens ist, was Ihnen per Email zugeschickt wurde. Also nicht hier andrefigge@gmx.de:abcdefghijklm eintippen sondern Ihr eigenes Autorisierungstoken.
Wo hast du die identity.exe gespeichert? Du musst den Befehl in diesem Verzeichnis ausfuehren, wie es in der Doku geschrieben steht. Ausserdem enthaelt der “single-use authorization token” mehr als nur deine E-Mailadresse. Es ist der gesamte String aus der E-Mail, die du nach der Registrierung erhalten hast.
identity.exe hat funktioniert was jetzt?
:spoon: Storage Node | Storj Docs
jetzt hast du 6 identity files und musst in der config.yaml den pfad dorthin eintragen
sind das nicht 4 filez ca und so
Welchen Fehler haben Sie erhalten, als Sie versucht haben, diesen Befehl mit Ihrem Autorisierungstoken auszuführen?
