Lietuviškai/Lithuanian speakers
Jei nieko nedarom, tai gaunam babkes kai prisikaupia min payout - aš gaunu kas antrą mėnesį pvz.
Pridedate eilutę prie konfigūracijos, kad jūsų piniginė palaiko zkSync, išsaugokite konfigūraciją ir paleiskite mazgą iš naujo.
Kitą išmokėjimo laikotarpį visus laukiančius mokėjimus gaunate per zkSync.
Galite importuoti MEW į METAMASK naudodami tą pačią slaptą frazę, tada prisijunkite prie https://wallet.zksync.io/, kad paimtumėte lėšas į L1 (Ethereum). Atsiimdami galite nurodyti bet kurį kitą adresą L1 arba savo.
Yra dar šnekančių lietuviškai?
Sveiki, @Kar0le
Sveikas sugrįžęs!
Tiesiog užduokite klausimą ir mes pasistengsime padėti.
Žinoma, geriau būtų klausti angliškai, nes mūsų forume yra daugiau žmonių, kurie supranta angliškai.
:slight_smile:
Po beveik 3 metų pretraukos radaug senų pc dalių ir nusprendžiau pamėginti vėl pakurti nodą for fun. Na ir fun prasidėjo. TrueNas Scale + Mikrotik hapac2 = galvos skausmas :slight_smile:
Rig: amd fx8300 , 16 gb, 5tb hdd. TrueNas Scale atsistojo, StorJ irgi susiinstaliavo lyg ir OK, Klientas pasileidžia, tačiau yra bėda: Offline/Misconfigured. Mikrotike portai atidaryti, tačiau skanuojant portus tcp portas yra open, udp portas open/filtered.
Ką darau netaip?
Uh, Jums tikrai prireiks su kuo nors Mikrotik, Nusivyliau juo, kai nė vienas iš mazgų operatorių nesugebėjo to tinkamai užbaigti Grakštus išėjimas, ne po to, kai klientai negalėjo tinkamai sukurti atsarginės kopijos naudodami vietinį protokolą.
Na ir šiaip žiūrint, yra lengvas nusivylimas Mikrotik. Jis stabilus routeris, tačiau jis darosi lėtas, dar vis per sudėtingas namų vartotojui. Bazinę funkciją atlieka, tačiau jei reikia ką nors nesudėtingai sukonfiguruot, prasideda šokiai su bubnais … ilgai, nuobodžiai, dažnai nesekmingai.
Gal yra kosk mikrotik advanced useris akiratyje?
Ir dar. Ar dar vis yra būtinas reikalavimas 1 cpu/thread per hdd/node?
Ar jau galima kabinti keleta node on one core cpu?
Na, iš tikrųjų yra. Žinau, kad galite bėgti daugiau, bet jei naudojate kažką egzotiško, pvz ZFS Arba BTRFS, Tuomet garantuotai šoksite su tamburinu. Ypač jei naudojate bet kurį REIDAS (RAID).
Bet galite pabandyti, bet manau, kad rezultatas jums tikrai nepatiks.
Ok, seems like google translate makes some logic misunderstanding. :slight_smile: Ok, so one node per cpu thread is ok.
On true nas scale side is also default. What about mikrotik. What i do wrong? Is there anyone advanced in mikrotiks or i just shift to other router?
I have only bad experience with Mikrotik unfortunately. They are VERY bad on parallel connections, I do not know how to solve, sorry…
Deja, su Mikrotik turiu tik blogą patirtį. Jie LABAI blogai veikia lygiagrečiame jungtyje, aš nežinau, kaip išspręsti, atsiprašau.
Sveiki, na pasidalinkit kiek laiko trunka uzpildyt 1tb arba kiek esat vietos hdd uzpilde per visa laika
Sveiki, @batelis
Sveiki atvykę į forumą!
Naudojimas priklauso nuo klientų, o ne nuo aparatinės įrangos ar nustatymų (išskyrus tikrai blogas parinktis, pvz., tinklo diskų, SMR diskų arba exFAT failų sistemos arba NTFS naudojimą Linux sistemoje).
Todėl sunku kalbėti apie pildymo greitį, kiekvienam jis skirtingas, o tavo irgi bus kitoks.
Klausimas netoks buvo, man idomu kiek zmones laiko yra su storj ir kiek jie pasieke.
Su šia apklausa galite sukurti atskirą giją. Tiesiog ten esantys duomenys greitai pasensta, klientų naudojimo įpročiai nuolat keičiasi.
Mikrotik turi savų kabliukų, bet šiaip geri rįrenginiai, bent jau tie kur su RouterOS. Firewall konfigūravimas labai primena Linux iptables, tai, kai aš moku su iptables, tai MT lengva. Aš daug kur naudoju MT, bet nenaudoju su Storj node, nes ten mano routeris yra tiesiog Linux ir iptables. Visur veikia normaliai.
Iš kitos pusės pripažinsiu, kad paprastam useriui gali būt per sudėtinga konfigūruot, bet paprastam useriui ir paprastas routeris būna per sudėtingas kartais (jei išvis žino kas tas routeris yra).
Mikrotik kabliukai:
Pas CRS seriją yra gan lėti CPU, reikia žiūrėti, kad visi bridge portai būtų su hardware offload, kitaip switchas su 10G trauks 800M. Pas CRS-1xx ir CRS-2xx seriją vlan konfigūravimas painus, kažkaip per aplinkui padarė.
Routeriai turi skirtingo greičio CPU, pas vienus greitesni, pas kitus lėtesni. Pas tuos, kur lėtesni, reik naudot fast path, kitaip nebus 1G greičio. Taip pat, kaip ir CRS reik žiūrėt, kad bridge portai būtų su įjungtu hardware offload.
Konkrečiai hap ac 2: turėtų veikt normaliai, gali reikėt įdėt fast path taisyklę:
/ip firewall filter
add action=fasttrack-connection chain=forward comment=established,related connection-state=established,related hw-offload=yes
Ir tą taisyklę nutempt virš tokios pat “accept” taisyklės.
Dėl port forwardo, tai nematydamas konfigūracijos nepasakysiu ar gerai ar ne :slight_smile:
Na, aplinkybės susiklostė taip, jog per savaitgalį pardaviau dalį turimos įrangos, tad liko tik keli nas hdd, tai iš principo panašu kad ir portforward nebeaktualu :slight_smile:
Bendrai imant, Hap ac2 “soho” tipo routeris. Kaip už savo kainą, lyginant su tais pačiais kainų sprendimais, jam lygiu nėra jei kalbame apie HW, tačiau softas … jo softas yra tiesiog prakeiksmas jei nesi sysadminas.
Kai startavo Storj v3, vilniuje turėjau kitą mikrotik, senesį, lėtesnį už hap ac2, jokių bėdų nebuvo, bet panašu kad ir storj ir MK per tuos metus gerokai pažengė ir aš tiesiog jau nebepasivijau kas ir kaip. Pasidaviau kiek kiton ryšių pusėn :slight_smile:
Ir labai geras jei esi sysadminas. Mikrotik yra labai lankstus, galima prikonfigint visaip, beveik kaip Linux routerį. Aišku, to lankstumo kaina yra tai, kad valdymo softas atrodo kaip kokio Boeing 747 kabina ir reik žinot kur ir ką paspaust :slight_smile:
Mikrotik turėtų būt blogiausia “pusiau adminams”. Visisškai parastas useris nesuprantas kas tas routeris yra ir jei ką prašo pagalbos iš draugo, kuris gaudosi. Labiau pažengęs tai nelabai sudėtingai susitvarko pats, na gal tenka pagooglint. O var tie, kas į vidurį turi problemų - žinių kažkiek yra, bet pamačius MT firewall taisyklės pridėjimo langą su 4 tabais ir krūva pasirinkimų - jau galas.
Na tai čia apie mane :slight_smile: Atitolau nuo viso to. Tik kad gerai, jog MT persikrauna tik tuomet kai namie dingsta elektra :slight_smile:
Šiaip dar geri yra pfsense. Softą galima suinstaliuot į kokį kompą ir naudot kaip routerį arba yra parduodami hardware routeriai (na kaip MT), tik nežinau LT kur jų gaut.
Taip, domėjausi pfsence, bet absoliuti dauguma rekomenduoja nesinaudoti arm produkcija ir jei daryti, tai ant x86. Tad santykinai senas pc yra gera opcija. Minusas - i sienos el. skydinę netelpa.
Na anyway, buvo smagu vėl prisijungti prie bendruomenės. Ačiū už pagalbą, tačiau šiuo metu jokio node nekursiu. Paskaičiau forume, jog, berods, išmokos sumažėjo, tad home useris nebent vardan kilnaus tikslo norėtų kurti naują node kad ir turėdamas HW.
